Badkamer boiler eruit -> plamuur erin?
hier in de badkamer is een boiler eruit gegaan: waardoor er nu een lelijke plek achter is gebleven zonder tegels. Extra tegels hebben we hier niet meer van. Waardoor we op het idee kwamen om de bovenste 3 rijen tegels eruit te slaan en dan de boel dicht te stucen/plamuren: zodat het een wit geheel wordt zoals erboven. Zie ook de bijgevoegde foto's.
Echter, nu is die laag (waar geen tegels zitten) best dik: 10-15mm.
Dus daarom stucen? Maar tsja, ik ben niet die superhandige klusser met echt ervaring. En stucen lijkt me even een nummer teveel. Zeker als ik naga dat deze badkamer sowieso niet moeders mooiste is, dus het hoeft voor mij zeker niet de mooiste oplossing te zijn en het liefste niet al te veel moeite te kosten. En het mag er best uitzien als dat een niet-ervaren huisklusser de boel heeft proberen op te lappen.. maar tsja, hoe het er nu uitziet: zou ik het toch ook niet bij willen laten.
Dus vroeg me af of jullie ideeen hebben hoe dit beter aan te pakken?
1. Enerzijds voor de plekken waar nu geen tegels zitten. Hoe vul ik die dikke laag het beste op? Het liefst zonder de moeilijkheid van stucen.
2. Anderzijds voor de plekken waar nu wel nog tegels zitten. Daar waar nu wel nog tegels zitten, zou ik ook mee kunnen leven om die te laten zitten (zodat er niet zo'n dikke laag overbrugd hoeft te worden) en dat de plamuur er bovenop komt, ook al steekt het dan extra uit ten opzichte van de stuc erboven (die er nu al zit). Maar ja, welk materiaal gebruik ik dan het best, want die plamuur hecht weer niet op tegels? En dus haal ik beter die laag tegels dan weg of juist niet?
Als iemand andere ideeen heeft hoe die dit project aan zou pakken (voor een simpele niet-echt-klusser) en wat voor soort materiaal te gebruiken: alle ideeen zijn welkom.
Heel erg bedankt!!
Liggen er nergens nog een paar tegeltjes?
Anders zou ik er iets voor hangen.
Spiegel, stukje hout, mag totaal iets anders zijn.
Plank met schappen voor de wc rollen?
Verzin iets lukt, ik denk niet dat je dit mooi dicht krijgt.
Ik zou op zoek gaan naar passende tegels, weet je iets van merk/type? Ik heb hier eens het bad door een inloopdouche laten vervangen, en het bedrijf dat de badkamer eerder had geregeld, bezwoer bij hoog en bij laag dat de oude tegels nergens meer te krijgen waren. Ik heb de klus bij een tegelaar neergelegd, die tegels wist die er erg veel op leken, waarmee het probleem was opgelost.
Die tegels lijken mij gewoon wit.
Ik denk dat alleen het vinden van die sierrand een probleem is.
je zou ook het tegelwerk kunnen herstellen met willekeurige tegels van de zelfde grote
en dit stuk wand dan met tegelverf een afwijkende kleur kunnen geven
