Badkamer aanpakken
Ik zit al enige tijd een plan te maken om te badkamer bij ons is flink aan te gaan pakken. Nu zit ik met een idee in mijn hoofd, maar wil wetten of het ook uitvoerbaar is.
Ik wil de betsaande badkamervloer gaan ophogen met gipsblokken. Dan mijn bad op de oude vloer zetten en nog een rij met gipsblokken voor het bad. Om zo een soort trap te creëren. Zodat het lijkt dat het bad verzonken is in de vloer. (niet helemaal maar voor een gedeelte.) Over de vloer wordt natuurlijk getegeld. Ook wil ik een douchehoek maken met zo'n stalen afvoergoot die je tegenwoordig wel eens ziet. Ik wil dan ook alle leidingen en afvoeren in de gipsvloer verwerken. Maar nu komt het.... Zijn gipsblokken geschikt op zoeits te creëren of is het te zacht. En mocht het mogelijk zijn...waar dien ik dan op te letten?? En zo niet is er dan nog iets anders waardoor hetzelfde effect te behalen valt.
Ik heb lang geleden eens een hoogteverschil in een vloer opgevangen met gasbetonblokken. Tussen de blokken liet ik over het hele oppervlak een ruimte van een cm of 10 voor o.a. aan en afvoer waarna ik er beton tussen en overheen gewerkt heb. Het geheel is goed blijven liggen voorzover ik dat heb kunnen volgen (3 jaar).
Over je idee voor een verlaagd bad: ben je wel eens in zo'n bad gestapt?
De meeste mensen stappen liever over een badrand heen dan de diepte in. En ook er weer (glibber glibber) omhoog uit een bad.
Estetisch is het wel fraai. Maar ja, misschien ben je nog maar 25 en spring je er met een aanloopje in :wink:
Begrijp ik het dan goed dat je de bovenkant afgewerkt hebt met beton. Of heb je de kieren waar je je leidingen hebt ingelegd volgestort?
Dat het bad in de grond verwerkt wordt zal niet veel worden hoor. Ik wil de smalste blokken nemen die er zijn en daar twee van op elkaar voor de trap en de rest gewoon 1 laag.
Inderdaad de tussenruimte met beton en een laag er boven op.
Het was puur om gewicht te sparen en de gasbetonblokken op te ruimen.
Het was maar een klein vloertje.
Ok bedankt voor je info...
Nog even iets anders..ik wil een douchecel gaan maken met alleen een deur dus twee wanden van gipsblokken optrekkeen en daartussen een deur. Nu hoorde ik van een collega dat ik de blokken moet voorsmeren voordat ik ga tegelen. Maar is dat nou ook zo. Of maak ik met de tegels het geheel "waterdicht" ??
Ik zou er wel een voorstrijkmiddel op smeren i.v.m. de stevige zuiging van de gipsblokken, wanneer u dat niet doet kan het gebeuren dat de tegels er weer afvallen door te snelle droging van de tegellijm.
Ok bedankt voor de reacties... Nu heb ik een soortgelijk bericht hier ziten lezen over iemand die ook een douche hoek gaat maken van gipsblokken. Nu gaat hij met marmer tegeld werken, en bij hem wordt aangeraden dat hij in de hoeken kimband moet gebruiken om lekkage te voorkomen. Nu is mijn vraag...
Zou het bij mijn situatie ook aan te raden zijn. ....(normale tegels)
En wat is kimband. Lees het veel hier maar heb echt geen flauw idee wat het is
