Badhoogte ivm tegelen
Zou iemand mij kunnen vertellen of een bad altijd op dezelfde hoogte word ingebouwd? Dit in verband met een eventuele beginhoogte voor de betegeling van de badkamer. Ik wil nl aan de andere kant van de badkamer beginnen met tegelen en heb dan dus een referentiehoogte nodig. Is dat dan een goed idee als starthoogte ?
Dank voor je reactie
Frank
Ligt aan de hoogte van je bad, de hoogte van je stelpoten en natuurlijk wat je zelf wilt.
Als je je iets speling kunt/wilt veroorloven, zou je een hoogte kunnen nemen waarbij je gunstig uitkomt met je tegelwerk.
De hoogte van het bad is vaak niet zo moeilijk, meestal geeft de minimale hoogte een probleem, dit ivm de sifon. Maw je kunt niet lager dan de maat van het bad plus de sifon.
Een bad is in principe onbeperkt hoog op te stellen, stuk hout oid onder de poten. Overigens zul je eerst moeten weten hoe hoog het bad komt, dit ivm de hoogte van de kraan.
Succes.
