Badgeiser geeft geen warm water
Ik heb geen warm water, de waakvlam brandt wel, maar de brander onsteekt niet. Zou dit aan de supletie knop kunnen liggen?
Wie weet raad?
Ja, zou kunnen helemaal rechtsom draaien (dicht).
Als die dan nog niet brandt dan waarschijnlijk membraan stuk.
Misschien toch wel even handig als Wschoute even het merk en misschien ook het typenummer van de geiser kan noemen?
Het merk is Vailliant en het type is de MAG 275/9 XTZW.
Bedankt voor de tip dit had ik nog niet geprobeerd.
Het membraan heb ik een jaar geleden vervangen, maar ik controleer dit nog even voor de zekerheid.
In ieder geval bedankrt voor je snelle reactie.
Vaillant ! Ok.. let dus op knop rechtsom, en kijk of toevoer goed los staat.
En de draaiknop van het gas in de goede stand. (hoofdbrander)
Ik heb weer warm water bedankt voor de tip, we kunnen weer douchen, alleen het water verandert wisselend van temperatuur. :D
Ok,,kan dus nog aan waterdruk liggen,(weerstand).
Ook geen besparende douchekop zetten op deze geisers,
mocht er een therm.kraan in de douche zitten,deze helemaal open zetten.
Succes.
Ok, kan dus nog aan waterdruk liggen (weerstand).
Ook geen besparende douchekop zetten op deze geisers, mocht er een thermostatische kraan in de douche zitten, deze helemaal open zetten.
Succes.
