Valliant badgeiser - zodra knop los vlam uit
Wij hebben een geiser en als ik hem aansteek....dan moet ik hem vasthouden en dan blijft de waakvlam meestal wel aan... zodra ik de knop nu dus loslaat gaat de waakvlam ook weg :s.......ik krijg mijn geiser dus niet meer aan :s..het is een valliant badgeiser....iemand een ideetje zodat ik de kids weer in bad kan doen vanavond....ja een loodgieter bellen maar das te duur voor mij helaas ............dus alle tis zijn welkom! dank je wel!
Dan zal de thermokoppeling wel kapot zijn.
Maar als je er zelf geen verstand van hebt, kun je er toch beter even een vakman bijhalen.
Ik moet de knop naar links vasthouden normaal om de waakvlam aan te krijgen dan doe ik er een vuurtje bij.....zolang ik de knop vasthoud blijft hij aan.......als ik loslaat moet hij normaal blijven branden........het was wel vaak zo dat het vlammetje ineens uit was en ik hem weer opnieuw moest aansteken......maar dan deed hij het gewoon..........ik heb het idee dat het gas afsluit als ik hem loslaat.....als je geen vlam hebt zit er een beveiliging op dat er geen gas ontsnapt.......ik denk dat daar het probleem zit????
Kan ook zijn dat u waakvlam niet meer goed brand.
Waardoor die niet het thermokoppel raakt.
Of anders wat Peter al aangaf.
Juist.
Dat is de thermokoppeling die dat beveiligd.
Als die kapot is, blijft de waakvlam niet branden en wordt de gastoevoer afgesloten.
Ik zou dat als ik u was zelf niet aan gaan prutsen.
Met alle respekt, denk ik dat u er te weinig verstand van heeft.
Haal er even een vakman bij, en laat meteen even de gehele geiser nakijken.
Regelmatig onderhoud is ook noodzakelijk.
Aan een gastoestel moet je niet gaan klungelen als je er geen verstand van hebt.
Dat kan mensen levens kosten.
Delea schreef:
Hoelang houdt je de knop na het aansteken ingedrukt
5 min ;-) dat moet wel anders doet hij het helemaal niet maar er is vandaag iemand geweest en die heeft hem gemeten.....hij moest hem doorspuiten en nu doet hij het godzijdank weer!! jee warm water is een luxe! heb vanaochtend nog pannen water gekoot voor de douchebak! warm stromend water! haleluja! en ik vind het heel fijn dat er mensen zijn die je hier willen helpen! super bedankt!
