W Wschoute 2 apr 2005 #1 Ik heb geen warm water, de waakvlam brandt wel, maar de brander onsteekt niet. Zou dit aan de supletie knop kunnen liggen? Wie weet raad?
Bundy Specialist Verwarming 2 apr 2005 #2 Ja, zou kunnen helemaal rechtsom draaien (dicht). Als die dan nog niet brandt dan waarschijnlijk membraan stuk.
Kees Vaste Beantwoorder 2 apr 2005 #3 Misschien toch wel even handig als Wschoute even het merk en misschien ook het typenummer van de geiser kan noemen?
W Wschoute 2 apr 2005 #4 Het merk is Vailliant en het type is de MAG 275/9 XTZW. Bedankt voor de tip dit had ik nog niet geprobeerd. Het membraan heb ik een jaar geleden vervangen, maar ik controleer dit nog even voor de zekerheid. In ieder geval bedankrt voor je snelle reactie.
Bundy Specialist Verwarming 2 apr 2005 #5 Vaillant ! Ok.. let dus op knop rechtsom, en kijk of toevoer goed los staat. En de draaiknop van het gas in de goede stand. (hoofdbrander)
W Wschoute 3 apr 2005 #6 Ik heb weer warm water bedankt voor de tip, we kunnen weer douchen, alleen het water verandert wisselend van temperatuur. :D
Bundy Specialist Verwarming 3 apr 2005 #7 Ok,,kan dus nog aan waterdruk liggen,(weerstand). Ook geen besparende douchekop zetten op deze geisers, mocht er een therm.kraan in de douche zitten,deze helemaal open zetten. Succes.
Bundy Specialist Verwarming 3 apr 2005 #8 Ok, kan dus nog aan waterdruk liggen (weerstand). Ook geen besparende douchekop zetten op deze geisers, mocht er een thermostatische kraan in de douche zitten, deze helemaal open zetten. Succes.
