Badafvoer op wasmachine afvoer?
Wij hebben net een huurhuis gekregen en nu willen wij in de badkamer een
bad plaatsen.
Ik vraag mij alleen af of ik de afvoer van het bad op de wasmachine afvoer aan kan sluiten? Er komt geen wasmachine in de badkamer.
Als dit niet mogelijk is dacht ik dat ik hem misschien op de douche afvoer kan aansluiten met een soort splitter(als dit bestaat)zodat bad en douche afvoer in een komt. Doormiddel van een douchebak te plaatsen op de vloer
waar nu de douche vloer is.Om op die manier de afvoer weg te werken. En daarnaast,aansluitend aan de douchebak het bad te plaatsen.
Er ligt namelijk net een nieuwe vloer dus alles moet boven de vloer blijven.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op heeft,want ik wil dolgraag een bad!
:D
Geen enkel probleem om bad op wasmaschine afvoer aan te sluiten, als deze toch vervalt!
Zorg er wel voor dat er maar één waterslot (syfon) is.
Bedankt voor je reactie!
Is de afvoer van de wasmachine wel groot genoeg?
Om overdruk te voorkomen?
En wat bedoel je met 1 sifon?
misschien domme vraag maar heb er nog niet zoveel verstand van. :wink:
Groetjes
Een sifon ziet er ongeveer zo uit, las er twee stuks in een leiding zitten geeft dat een slecht weg lopende afvoer.
Als de afvoer 40 mm is kunt u die gebruiken als afvoer voor het bad, 50 mm is beter en met 32 mm duurt het langer.
Nog een tip:
sluit de boel zo aan dat je het later weer in oorspronkelijke staat kunt herstellen! Het is immers een huurhuis
Dus liever niet lijmen maar manchet verbindingen gebruiken, deze hebben een rubber ring en die schuif je i.p. v. lijmen
Bedankt voor de reacties alvast!!
Ben in ieder geval heel blij dat het mogelijk is om een bad te plaatsen! :D
Nog een vraag: om de afvoer op te meten kan ik dan gewoon de afvoerpijp
van de wasmachineafvoer die uit de grond komt opmeten?
De diameter dan toch?
En dan heb ik nog een vraag:Ik wil mijn wasmachine graag in het hok bij de combiketel plaatsen. Er zit al stroom en water alleen nog geen afvoer.
Er zit wel een afvoer maar daar zit iets anders op aangesloten.
Kan ik hier ook de wasmachine op aansluiten?
Alvast bedankt!
Ja dat kan, maar controleer eerst of de afvoer het water nog snel af kan voeren, anders heb je straks alles blank staan!
Het beste kun je even met een slang aangesloten op de waterleiding de afvoer even testen door gewoon de kraan vol open te zetten.
Als het water gewoon vlot weg loopt moet de wasmachine er haast wel op kunnen.
Als je een hr toestel op de afvoer hebt zitten bestaat de kans dat de afvoer behoorlijk dichtgeslibd is!
Denk er ook om dat er natuurlijk wel wat afschot moet zijn. Dus dat de afvoer van je bad iets schuin afloopt naar de daadwerkelijk afvoer; dus van je bad naar de afvoer van de wasmachine.
Ik kan me zo voorstellen dat de wasmachine afvoer aansluiting toch een stuk hoger zit. Hoe wil je dit oplossen?
Over een sifon: een bad heeft ook al een sifon dus die zou moeten volstaan.
Op de wasmachine afvoer zit een pijp gemonteerd met een draairing.
Dus als ik die er af haal is de afvoer nog maar een paar centimeter hoog.
Is dit een probleem?
De wasmachine afvoer is trouwens 50 mm, Het bad wat ik wil kopen heeft een afvoer van 40 mm. Is dit op te lossen met een verloopstuk ofzo?
En hoelang mag de afstand tussen bad en afvoer zijn of maakt dit niet uit als het afloopt?
Verder alvast ontzettend bedankt voor de reacties tot nu.
