Beste allemaal,
Heb een bad-afvoer-overloop combi gekocht, met waste. Overloop en afvoer heb ik op het bad gemonteerd, echter bij de plug die bij de afvoer hoort stuit ik op een probleem.
Deze plug wordt dus met de waste bediend, en moet hierbij omhoog en omlaag schuiven. Hiervoor heeft de plug een lange "steel", die de afvoer in steekt, met onderin een schroef met scherpe punt en een moertje.
De wasteknop bij de overloop bedient een plastic "palletje", een soort hefboompje, dat omhoog en omlaag beweegt onderin de afvoer. Dit palletje heeft over de lengte een groef lopen.
Het probleem: hoe maak ik de plug-met-steel nu vast aan dat palletje??
Ik heb de indruk dat ik de plug aan het plastic palletje zou moeten vastzetten door de schroef door het plastic heen te draaien?? In de groef van het palletje wel te verstaan. Waarbij het palletje dan om de schroef heen zou moeten kunnen schuiven bij de beweging van boven naar beneden, en zo dan de plug in en uit zou moeten trekken.
Echter, de schroef lijkt me zo dik voor het smalle palletje. Bovendien krijg ik m er gewoon niet doorheen geperst. Ook niet na het voorboren van een klein gaatje.
Wie o wie? Ik kan ook nergens montageinstructies of afbeeldingen hiervan vinden. Fijn als iemand meer weet!
