Badafvoer - flexibele afvoer
Bij het bad is een flexibele afvoer geleverd (aansluiting + flexibel van ong. 1 m). De diameter is 30 mm.
1. Kan ik een sifon plaatsen op 1 m van de afvoer of is het beter om dit zo dicht mogelijk bij de afvoer te doen?
2. Is het niet zo dat badkamerafvoer van 40 mm naar 50 mm overgaat als afvoer ipv 30mm? Dan zou ik na 'het gaatje' de bijgeleverde aansluiting monteren, overgaan op 40 mm, sifon plaatsen en dan met een stuk van 40 mm overgaan op 50 mm... of is dit nogal omslachtig?
Een bad op 30mm is veel te klein. De sifon wordt normaliter direct aan het bad gemonteerd, op de plug hiervan zit ook de overloop aangesloten.
De badsifon heeft in de regel een aansluiting van 40mm, de afvoer hoort minimaal 50mm te zijn. Moet je echter in een oude bestaande situatie iets aansluiten dan is het vaak 40. Werkt ook prima, kan alleen sneller kans op verstoppingen geven.
Flexibele aansluitingen in afvoeren zou ik zelf niet gebruiken, blijft veel te veel rommel in achter. 30mm is overigens ook helemaal geen gebruikelijke afvoer maat. Dan zou het 32mm moeten zijn. Om daar een bad op aan te sluiten? Kan me niet voorstellen dat een fabrikant dat zo levert.
Succes.
Zoals al eerder gezegd, koop er een orginele badafvoer erbij.
De sifon hoort bij een bad, rechtstreeks onder aan het bad gemonteerd te worden.
En niet zo maar even halverwege ergens, dat is vragen om problemen.
Daarna vanaf de sifon de afvoer met rond 40 mm aansluiten, op de afvoer die in de grond zit.
Gebruik daarvoor ook harde pvc buis, en geen flexbele buis.
