Badafvoer - alleen afvoer putje vervangen
Hoi,
Onze badafvoer is kapot gegaan. De kabel van de draaiknop is gebroken en er is geen makkelijke manier om bij het mechanisme te komen.
Is het mogelijk om alleen de afvoer putje te vervangen door een simpele afvoer? Wellicht kunnen jullie me de goeie kant op wijze aangezien ik zelf weinig kan vinden op internet.
Een gaatje boren in het midden van de plug en daar een zelftappende schroef in draaien.
Op dit moment zit er al een gat in het midden. Hierin zat namelijk de afdekking due door een pal naar boven en beneden werd gedaan.
