Badafvoer aansluiten op standleiding - advies
Beste allen,
Bijgaand een foto van de onderzijde vd badkamervloer in een huis uit 1924. Dit is gezien vanuit de huiskamer.
De bestaande aansluitingen bestaan uit:
- een afvoer van de buren (door de muur, bovenaan achter de standleiding, niet te zien op de foto)
- de gedeelde standleiding naar mijn kruipruimte (70 mm)
- de aftakking voorzien van eerst een afvoer vd douche, daarna een aftakking vd wastafel
Ik wil nu een extra aansluiting maken voor een te plaatsen bad. Dit is de geschetste rode lijn. Bij voorkeur zal e.e.a. zo compact mogelijk aangesloten moeten worden, om het plafond wat er geplaatst moet worden in de huiskamer zo hoog mogelijk tegen de balken te plaatsen.
Graag uw advies:
-leiding diameter (75 mm?)
- afschot van de badafvoer
- Tie-in/ manier van aansluiten op de bestaande standleiding (lijmmof? Stuk standleiding geheel verwijderen en opnieuw erin maken met y-stuk?)
- moet er een beluchting op de leiding komen? Zit er nu niet namelijk.
Hartelijk dank
Zou gewoon een kokertje langs maken en een nieuwe afvoer maken appart voor je bad en onder de vloer op pakken.
een y-stuk tussen die leiding zetten gaat moeilijk ook omdat er leidingen door de balken heen lopen dit kan breken.
In ieder geval niet de afvoer van 75 mm door de balk heen maken. (tenzij je laat uitrekenen welke flinke stalen schetsplaten je hiervoor nodig hebt, en hoe deze aan te brengen... ).
Afschot is 5 mm/m1.
De aansluiting zou ik langs de standleiding eerst een stukje naar beneden brengen, en dan met een Y-stuk aansluiten op de verticale leiding. Het Y-stuk kun je aanbrengen icm met een schuifmof en een los stuk pijp.
Amanda Siemelink
