Badafvoer aansluiten op beluchtingspijp
Ik wil op mijn zolderslaapkamer nog steeds een bad plaatsen.
Ik zit nog steeds met het probleem van mijn afvoer.
Mag ik deze rechtstreeks op de ontluchtingspijp aansluiten?
Zo niet, waarom mag ie dan niet op de afvoer van de wasmachine?
Of op de afvoer van de verwarmingsketel?
Deze afvoeren hebben allemaal een shifon waar nog een pijp bijgeplaatst kan worden.
Heeft er iemand een zinnig antwoord op deze vraag?
Het kan op alle afvoeren,mits ze groot genoeg zijn.
Minimaal op een 50 mm afvoer aansluiten is het mooiste.
Heb ik dan niks te maken met terugslagkleppen en dat soort onzin?
Ik heb al allerlei adviezen gehad, ook van de zogenaamde echte vakman,
en het bleek allemaal nogal ingewikkeld.
De ontluchtingspijp zit het dichtst bij.
Deze is 50, dus dit zou moettu kunnu?
Alleen wel de beluchting handhaven op de afvoer.
Verder heb je geen terugslagklep nodig.(wel in je waterleiding)
Laat door een aannemer of bouwkundige even controleren of de balklaag zwaar genoeg is voor een bad, lijkt zo slordig dat de afvoer netjes op de ontluchting zit en het bad een verdieping lager staat/ligt :wink:
