Bad tussen 2 plateau's inbouwen
In onze nieuwbouw woning is een bad geplaatst, met aan beide zijden een plateau.
Wij hadden verwacht dat de plateau's gelijk zouden lopen met de badrand, of iig niet een zeer groot verschil.
Nu zitten de plateau's zon 4 a 5 cm lager dan het bad. Dit vinden wij een heel lelijk gezicht.
Volgens de aannemer kan dit niet anders, en als het anders was gedaan zou je een erg lelijke dikke kit- naat hebben.
Klopt dit of kan het wel gewoon netjes?
Ik heb dit nog nooit eerder zo gezien, vroeger hadden wij ook een bad met plateau;s netjes aansluitend en ook in mijn omgeving heeft iedereen dat zo.
Foto van hoe het nu is:
Dichtbij
Foto van hoe wij het eigenlijk wilde hebben qua inbouw
Werk uitgevoerd door derden, wordt over het algemeen niet beoordeeld op dit forum.
Maar in deze situatie, had het wel anders gekund.
Maar dan was de tegel verdeling anders geworden, of het bad had lager moeten staan.
Als er met een hele tegel op het bad was begonnen, hadden de plateaus gelijk kunnen liggen met de bovenkant van het bad.
Het gaat ook niet om beoordeling van het werk maar of het bad zo met rabd geplaatst moest worden of dat het ook anders kon.
Natuurlijk zouden de tegels dan ook anders moeten maar nu is plateau ook al lager
( bad zelf kan niet lager)
En kunnen we dit nog oplossen?
Tegelwerk bad zal dan uiteraard ook opnieuw moeten
Toon het tweede plaatje aan de aannemer en laat zien dat het anders had gekund. Is een probleem dat je zult moeten oplossen met de aannemer.
Succes.
Mijn bad is ook geplaatst zoals op het eerste plaatje.
De rand van mijn bad is behoorlijk afgerond. Dat zou in mijn geval betekenen dat er een kit rand van bijna 2 cm breed zou moeten komen wat wij niet mooi vinden.
Het hangt er dus een beetje vanaf hoe 'scherp' de rand van het bad is. Sommige baden zullen minder geschikt zijn om tegenaan te tegelen.
Misschien is het ook een idee om dat stuk op te vullen met dezelfde zwarte tegel zoals gebruikt op de grond (met zijkant ook in zwart). Dan krijg je dus een stukje zwarte tegel naast je bad maar kan wellicht best leuk staan.
Succes verder.
Hier moet je met de aannemer zelf uitkomen. Omdat het geen klusvraag is, gaat deze op slot.
luc f
