Bad tegels
Ik heb mijn bad op een houten frame liggen van watervaste multiplex. nu wil ik dat de tegels tot aan de bovenkant van het bad komen (dus niet het bad op de tegels).
hiervoor moet ik ongeveer 8mm uitvullen. dit kan ik doen met:
-multiplex stroken (moet ik nog kopen)
-extra laag tegels (tegel over tegel, heb toch over)
-extra laag lijm (ik gebruik uniflex 711 van eurocol en ik hou over...)
wat raden jullie aan?
Zo weinig mogelijk hout gebruiken in een badkamer rond een bad.
Extra tegel of een dikkere laag lijm gebruiken.
Daar voel ik ook het meeste voor, maar kan je zo'n lijm zo dik aanbrengen. al met al wordt het dan wel 1cm lijm
Ik ben zo wie zo geen voorstander van hout in een badkamer, maarja het zit er al in. :?
Zorg eerst dat je een waterdichte coating aanbrengt op het hout.
Dan moet je ook eerst het bad goed afkitten op het houten frame.
Daarna kun je het beste 2 lagen tegels aanbrengen.
Gebruik wel een flexibele poederlijm, om de tegels te lijmen.
Daarna de lijm minimaal 48 uur laten drogen, en dan pas opvoegen.
Dan ook nog de voeg tussen tegel en bad, goed afkitten.
