Bad op houten vloer
Wij hebben plannen om onze badkamer grondig aan te pakken. Daarbij hoort ook het plaatsen van een bad.
Nu is ons huis zeer oud en de verdieping bestaat uit hout (houten balken en planken). De vloer loopt ook nog eens scheef.
de vloer is stevig genoeg voor een bad, dat is geen probleem.
Nu zit ik wel met de vraag hoe ik het bad het beste kan 'inbouwen'. Alles op de eerste verdieping bestaat uit hout en gips. De badkamer is opgebouwd met groen gips en ik wil de ombouw van het bad dan ook met hout gaan maken. Nu zit ik met 2 vragen:
- de vloerplanken zakken 'iets' door als je eroverheen loopt: je voelt het veren. Nu vraag ik me af of ik hier iets mee moet doen met de ondergrond bij de badombouw: moet ik de vloer voorzien van een grote plaat (multiplex) om het 'verende karakter' op te vangen? Of is de houten ombouw voldoende?
- Welk materiaal gebruik ik om het bad af te werken? we denken eraan om uiteindelijk te tegelen of te laten gieten: is het groene gips voldoende, of is er een ander materiaal wat we kunnen gebruiken?
Hoe weet je dat de vloer stevig genoeg is voor het bad?
Wat is de dikte van de vloerplanken en de h.o.h. maat van de balken?
Hoe je een bad kunt omtimmeren is al veel te vinden op dit forum.
Xtomsom
