Bad onder spanning plaatsen
Ik heb een arcyl bad welke helaas behoorlijk krom is, ik weet dat dit vaak voorkomt bij een acryl bad maar ik was benieuwd als het helpt om beide kanten onder spanning te zetten. Dus beide kanten naar beneden drukken en dit een tijdje laten zitten (eventueel met flexibele zuurvrije montagekit vastzetten?). Op zich lukt het met relatief weinig kracht. Gaat het helpen als ik beide kanten bijvoorbeeld een paar weken naar beneden gedrukt te laten zitten om hem wat rechter te krijgen of is dit geen goed plan bij een arcyl bad?
Het zal geen kwaad kunnen maar het gaat je niet helpen.
Zodra de druk eraf gaat schiet hij in z'n oude vorm.
Beter iets verzinnen om permanent in vorm te houden.
Wat we bij autobumpers wel eens doen is met een verfstripper het kunststof heet stoken tot het makkelijk vervormbaar is, dan in model drukken en laten schrikken met koud water.
Dat blijft dan zitten.
Wat bij plastic bumpers zeker heel goed lukt, zal met een acryl bad zeker niet lukken.
