Bad met wirlpool heeft kuren
Mijn ligbad met wirlpool heeft het volgende probleem:
de automatische nablaas functie wordt willekeurig actief. Normaal doet hij het ca. 5 minuten nadat het bad is leeg gelopen, maar sinds kort doet hij het ook op willekeurige momenten. Ik heb wel de indruk dat hij het doet ca. 5 minuten iets in de badkamer is gebeurd, zoals bijv. de toilet is doorgetrokken of aan de wastafel iets met water is gedaan. Kan het iets met de afvoer te maken hebben?
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Reset de wihrlpool eens een keer, door de stekker er een minuutje of 3 uit te halen.
Vaak wil dat wel helpen.
Als je niet bij de stekker kunt komen, dan even in de meterkast de groep 3 minuten uitschakelen, waar het bad op is aangesloten.
Zit er bij dat bad ook een afstand bediening, en heb je toevallig ook een tronic dimmer voor de verlichting?
Peter, bedankt voor je snelle reactie. Ik ga zeker proberen om de spanning er even af te halen maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit de oplossing is want we hebben nog niet zo lang geleden een algehele spanninguitval gehad en dat heeft ook geen verandering gegeven. We hebben geen afstandbediening, de bediening zit op de badrand. Ook geen tronic dimmer voor de verlichting in de badkamer (wel in de keuken). Het is wel frappant dat het meestal gebeurt als we net ( 5 a 10 minuten) op bed liggen en dus van de nabij het bad geplaatste wastafel of toilet gebruik hebben gemaakt. Misschien brengt deze informatie je op een idee?
Raar dat het met het stomen van water te doen zou hebben, lijkt mij meer een storing in het electra gedeelte.
Ik neem aan, dat je avonds ook het licht aan doet in de badkamer, als je gebruik maakt van de wastafel of toilet.
Ik weet ook niet hoe oud het bad is, en of er nog garantie op zit.
Je zou eventueel ook de fabrikant eens een mailtje kunnen sturen, of hun technische dienst bellen.
Wat voor bad is het en heb je ook foto,s
ik heb een zelfde soort probleem
ik ga de topic volgen
succes
Ja, ik doe dan het licht aan.
Het bad is ca. 10 jaar oud maar het probleem bestaat al een aantal jaren.
Ik ken de fabrikant niet.
Hierbij een foto van het bad en van het bedieningspaneeltje:
Zou het misschien kunnen zijn dat er wat water in de afvoer omhoog komt en daardoor het water net tot aan een sensor kan komen? Misschien afvoeren schoon spoelen?
Ik ben al een stukje wijzer geworden. Ik heb het serviceluik verwijderd en zag een nivaeusensor tegen de badwand geplakt zitten, zie het kleine ronde ding op de foto links in de hoek boven de moter. Er zit een Led op die brandt en volgens mij ook een instelpotmetertje. Helaas kan ik er niet bij en zal ik de zaak moeten demonteren om de instelling te te kunnen wijzigen. Met veel moeite heb ik een foto kunnen nemen van het ding.
De vraag is nu: wanneer mioet het ledje branden?
Of dat ledje nu moet branden of niet: nu is het probleem er toch niet?
Waarschijnlijk stel je met dat schroefje de gevoeligheid van de sensor in maar ik zou er niet aan (ont)regelen.
Probeer eens of het bad gevoelig is voor netstoringen?
Pak de stofzuiger en schakel de netschakelaar in. Daarna doe je de stekker een paar keer in en uit de contactdoos in de directe omgeving van het bad. (zomogelijk op dezelfde groep)
Reageert het bad daarop? (of evt. het ledje van de sensor?)
Zoja, plaats een ontstoorfilter (rekening houden met max. vermogen)
Kom je niet echt verder neem contact met leverancier of bedrijf. Misschien hebben zij ervaring met dit probleem. Succes, Bert.
Het zou kunnen dat het netverstoring is. Ik ga dit nog uit proberen.
Toch denk ik dat het aan de niveausensor ligt. Ik heb nog met een monteur gesproken en die denkt dat hij te kritsch afgesteld staat. Vanochtend was het ledje aan bij een leeg bad en bleef het aan nadat het bad gevuld was. Daarna het bad leeg laten lopen en het ledje bleef aan. Vervolgens heeft het bad automatisch nagespoeld maar het ledje bleef aan. Het rare is nu dat (na enkele uren) het ledje uit is. Dus ben ik erg benieuwd wanneer het ledje aan of uit moet zijn.
Nu je deze info geeft is het inderdaad wel vreemd en verdacht.
Wanneer die schakelaar water "ziet" kan die het blazen onbedoeld vrijgeven. Maar met die monteur is de goede weg ingeslagen. Succes, Bert.
Ik denk dat het opgelost is: ik heb de sensor losgehaald zodat ik bij het instelschroefje kon. Deze vervolgens afgesteld zodanig dat het lampje juist gaat branden als het bad is gevuld. Vervolgens de sensor weer vastgeplakt tegen het bad. Het nablazen werkt goed en ik heb al enkele dagen geen spontaan nablazen meer gehad. Hopelijk blijft het zo.
