Bad loopt slecht leeg
Ik heb een huis gekocht en alles eruit gesloopt.
Heb in de badkamer ook alles weggesloopt en ben nu alles weer aan het opbouwen.
Nu heb ik het bad geplaatst, maar deze loopt slecht leeg.
Het bad staat netjes water pas, en de afvoer netjes op afschot.
Laat ik het putje open en zet ik de kraan open, dan loopt het bad bijna niet leeg.
Stop ik de stop erin, en laat ik het bad bijvoorbeeld half vol lopen, en daarna haal ik de stop eruit, dan slurpt hij het bad leeg tot de druppel aan toe.
Maar ik een opening net na het sifon, en zet de kraan open met putje open, loopt alles netjes weg.
De WC naast het bad loopt netjes door. Ook in de keuken geen afvoer problemen. Alles zit op begane grond.
Helaas heb ik de afvoer van het bad niet getest met het oude bad, om te kijken of het al zo was.
Alles lijkt op een ontluchtingsprobleem in mijn ogen. Maar hoe los ik dit op, aangezien ik niet door het dak kan, eventueel wel door de buitenmuur, en dan op de regenpijp aansluiten bijvoorbeeld.
Hoe is het riool verder aangesloten, hebt u een kruipruimte waar de leidingen zichtbaar zijn misschien dat je hier iets kunt om be en ontluchting op je riool aan te sluiten
Ik heb helaas geen kruipruimte, dit had alles wel een stuk makkelijker gemaakt idd.
De sifon is 40mm en gaat na een klein stukje over op 50mm. Hoe lang deze 50mm pijp is, is mij helaas niet bekend.
Als je sifon van de wastafel los haalt, en dan je bad test en het loopt wel naar je zin weg.
Dan kun je dit wellicht met een verchroomde binnenhuis beluchter tussen zetten.
Een wastafel hangt er nog niet, maar als de pijp open staat loopt het nog steeds niet weg. Ook denk ik niet dat een beluchter helpt. Dat is volgens mij meer tegen het leegtrekken van een sifon.
