B16 automaat - zit dit wel goed ?
Recente uitbreiding groepenkast door ingehuurde kracht.
Zaten 8 groepen in op twee aardlek.
Kast holec.
Nu is er 1 b16 automaat bijgeplaatst.
De " rail" had nog plek voor 1 automaat.
Nu dus 5 op 1 aardlek en 4 op 1 aardlkek
Lijkt echter ander merk geplaatst en maat niet hetzelfde.
Hij sluit nu onderaan niet perfect op de "rails" en de twee koperen pluggen aan.
Vragen:
1)Kan dit zo? (hij zit niet niet volledig op de twee koperen stukken onderaan)
Indien niet, welk merk/type zijn de andere 4? en is dat nog te krijgen?
2)kunnen er gewoon 5 automaten op 1 aardlek ? of had er een aardlek bijgeplaatst moeten worden?
Nieuwe situatie
Oude situatie:
Op een aardlek mogen 4 eindgroepen en geen 5.
Die automaat zou dezelfde breedte en hoogte moeten zijn en ook gewoon op het hoedprofiel moeten vastzitten, en dan komt hij ook mooi door de deksel.
die holec automaat zou gewoon moeten passen en de GE automaten zijn niet meer leverbaar denk ik.
Duidelijk
dus
1) wel aandringen op extra aardlek dus , stond nml eerder wel in mijn omschrijving naar hem toe
2) Hager automaat van hem is dus afwijkende maat van de oude GE automaten. ZIjn er wel automaten die zelfde maat als de GE hebben?
En zo nee, kan die hager automaat wel zitten zoals ie nu zit mocht ie in plaats van nr 5 de 4e in het rijtje zijn, of is het koper zichtbaar zijn al een no go
Hij is minder hoog, dus klikt wel op plastic rail, maar onderdaan korter en daardoor zie je koper daar.
Volgens mij horen die automaten volledig gelijk te zijn.
De automaat zit waarschijnlijk gewoon niet op het hoedprofiel omdat de aansluitkam dan niet past.
Je zou kunnen overwegen om ipv deze slecht passende automaat een gecombineerde aardlekautomaat te laten plaatsen. Een extra aardlekschakelaar is dan niet nodig. De aansluiting op die aansluitkam zal sowieso moeten komen te vervallen.
Officieel hoort je kast trouwens ook nog van een hoofdschakelaar te worden voorzien.
Het is geen afwijkende maat, alle componenten hebben dezelfde maat, breedte, passen in dezelfde kast hebben de verhoging op dezelfde plek en ook de koppeling met het hoedprofiel zit op dezelfde plek, het enige dat kan verschillen is de positie van de aansluitschroeven.
dit ding is gewoon onkundig geplaatst.
Helemaal mee eens, er zal een verschil zitten hoe ver de fase en nul schoef van elkaar verspringen, ik had zelf deze week een soortgelijke klus waar een hager kast hing en ik zelf alleen Attema of Abb automaten bij me had.
Ik ben dus naar de groothandel gereden om een passende Hager automaat te halen, en niet met dit soort gepruts te beginnen.
Als je in de toekomst geen grote uitbreidingen verwacht zou ik er inderdaad een Aardlek automaat in zetten (combinatie van beide)
wouterTBS
