AWM281 motor draait niet meer
Onze awm281 Whirlpool heeft een probleem met de motor.
Het water erin pompen gaat goed, maar daarna stopt alles.
Handmatig de schakelaar draaien en dan wordt de trommel wel weer leeggepompt. De waterpomp heb ik 2 jaar geleden vervangen.
Alleen centrifugeren (Stand C) doet hij ook niet.
Is er een manier om te kijken of de motor wel werkt?
Of zit er mss een schakelaar ergens die de waterstand detecteert en wellicht defect is?
Hopelijk heeft iemand een goed tip.
Alvast bedankt.
Mvg
Rick
Waarschijnlijk zijn de koolborstels versleten, die zitten aan de motor, het zijn zwarte staafjes, ze dienen minimaal 15 mm lang te zijn.
Je kunt de koolborstels doormeten met een Ohmmeter. De waarde zal rond de 4 a 6 Ohm liggen. Beter is het de motor te demonteren en de koolborstels te bekijken.
Let erop dat de collector dat zijn de metalen plaatjes waarover de koolborstels lopen nog intact zijn. Bij versleten koolborstels is deze collector vaak zwart geblakerd, dit is niet erg. De plaatjes van de collector mogen niet beschadigd zijn want anders zijn de nieuwe koolborstels heel snel weer versleten.
Als je twijfelt over de staat van de collector maak er dan foto's van en post die dan.
Bedankt voor de info. Top !
Ik heb de koolborstels gedemonteerd en ze zijn dusdanig versleten dat ze niet verder naar beneden kunnen worden geduwd door het veertje wat erin zit. Het "aansluitkabeltje" aan de achterkant van de koolborstel die verbonden is met het aansluit stekkertje staat helemaal strak.
De collector ziet er nog goed uit.
Ik vroeg me alleen af, als de koolborstels versleten zijn, doet de motor t dan ook niet als ik m een draaigeeft om het opstartkoppel te overbruggen?
Ik heb de koolborstels maar alvast besteld en mogelijk komen ze vandaag binnen. ben benieuwd.
Nogmaals bedankt voor de hulp !!
Helemaal geweldig!
T waren de koolborstels.
Gemonteerd en draaien als een tierelier.
Bedankt voor de Tips.
Klasse!
Mvg
Rick
Dat hebt u al gedaan door uw terugmelding :wink:
De topics gaan na verloop van tijd vanzelf op slot.
Remy_F
