AWB thermomaster2hr
Hi allemaal,
mijn vriendin heeft een AWB thermomaster 2HR 28.02 WT
Tijdje geleden zei ze al een keer dat haar warmwater (in de keuken)na een tijdje koud werd (ook douche, badkamer kraan).
Verwarming deed het wel goed volgens haar.
Haar vader heef pas geleden CV bijgevuld omdat deze lager dan 1.5 bar stond. CV geeft nu geen storing code aan. (volgens haar stekker eruit verwarming termostaat uit even laten afkoelen en daarna vullen tot bijna 2 bar)
Autmatische ontluchtingsventiel (2x) bovenop waren dicht gedraaid, deze open gezet, kwam geen lucht uit. vader had al ontlucht, maar weer dichtgedraaid, waarom weet ik niet. Tijdens resetten gaat driewegklep (wit plastick palletje) zover ik het kan beoordelen soepel heen en weer.
Sinds gisteren 2e probleem. Tijdens aanzetten verwarming, wordt verwarming wel warm, maar na een tijdje weer koud. Ik heb gister nacht even gekeken en ontdekte iets raars. Koudwater leiding die via een T-splitsingnaar de CV en wastafel naast de CV gaat wordt heet. Er komt dus heet water uit de wastafel kraan???
weet iemand wat hier aan de hand is?
Voel eens direct onder de ketel aan de warm water leiding.
Pas op deze kan 60 graden zijn.
Als die warm is dan heb je in de ww leiding een lekkage.
Dit kun je controleren door de inlaatcombinatie die in de koud water leiding dicht bij de ketel ( meestal direct er onder) zit dicht te draaien
De automatische ontluchters kun je idd beter dichtdraaien.
Na een dagje. Deze willen nog wel een doorlekken.
De tapsensor onder in het tapvat wil nog wel eens stuk zijn.
Deze is makkelijk te vervangen, check meteen even of deze ook nat is, het buisje wil nog wel eens doorrotten.
Verder heeft Obelix een goed punt, draai de inlaatcombinatie eens dicht, of de hoofdkraan.
Succes.
Calenta :cool:
Allebei de chrome leidingen zijn warm. De chrome leiding die naar de driewegklep gaat en de andere die met een T-stuk naar Tapboiler en nog ergens anders gaat. De dunne koperen leiding rechts (de voorste)die ook gekoppeld is aan de wasbak wordt warm. de achterste ook dunne koperen leiding, ook rechts die heb ik nog niet gevoeld of deze koud of warm is. ik ga systeem opnieuw resetten en kijk dan wat er gebeurt.
Ja, de chroom leiding wordt altijd warm.
De drieweg klep stuurt het water omhoog door t tapvat, of naar beneden in de aanvoer cv. De dunne koperleiding is warm omdat deze door geleiding warm wordt. Als je 50 cm onder ketel voelt, dan moet deze dezelfde temp. hebben als de andere.
Ik heb toch enig vermoeden dat het binnenwerk van de drieweg zwaar loopt.
Calenta :cool:
Ik denk eerder aan een lekkage in de ww leiding.
Anders zou de koperen ww leiding niet warm zijn.
Hi,
Er is nu iets raars gebeurd. Gister was systeem nog gevuld op bijna 2 barvanmorgen zat er geen water meer in, geen lekkage kunnen zien. Opnieuw gevuld, eind van de middag even checken
Ik wil iedereen bedanken voor reply. Zoals Obelix het aangeeft zal wel meerdere problemen zijn. Heb een installateur gebeld en komt maandag kijken naar de CV-ketel. Zodra het gerepareerd is geef ik wel een respons wat de monteur heeft gedaan.
Nogmaals allemaal bedankt!
Nixxbizz
