AWB Thermomaster 3HR slaat uit bij douchen
Sinds een half jaar ben ik eigenaar geworden van mijn eigen woning. Na enige tijd opknappen ben ik er in getrokken en komen er wat probleempjes boven.
Als ik douche is er voor ca. 3 minuten warm water, waarna de ketel in error modus gaat. Vandaag heb ik gekeken wat er precies gebeurt...
- Douchekraan open, ketel warmt op - vol gas, geen probleem
- Na +-2 minuten verdwijnt het vlammetje, lijkt het even te haperen (tikkend geluid), gaat het vlammetje weer aan en gaat de ketel verder
- 20 seconden later verschijnt error code 10 F
Verrassend genoeg is de radiator in de woonkamer een klein beetje opgewarmd.
Het is net alsof de radiatoren van warm water worden voorzien zonder dat dezen ingeschakeld zijn.
In de handleiding vond ik dat dit de retour NTC kan zijn.
Wat zijn jullie gedachten? Kan ik hier zelf iets aan doen of is het raadzaam een installateur in te schakelen.
De reyour ntc zal hoogst waarschijnlijk defect zijn. Kijk ook even of deze miet nat is geworden door lekkage, komt vaker voor bij deze ketel.
Dat de radiatoren watm worden is normaal.
Als de ketel in een sensor storing gaat, schakelt de driewegklep naar cv en gaat de pomp draaien. Om oververhitting tegen te gaan.
Bedankt voor je reactie Screech. Ik zal vanavond een kijkje nemen achter de afdekplaat. Weet je of ik de NTC kan loskoppelen/losdraaien als ik de ketel van de spanning heb gehaald? Of zit er nog water in het systeem oid? (zover gaat de handleiding niet :lol: )
Afijn, heb zojuist de deksel voor de ketel verwijderd - ben er achter gekomen dat het om de 24T gaat. Middels een technische tekening de NTC kunnen achterhalen. (NTC met clip D=18mm 10KOhm)
Ik ga even kijken of ik deze in de buurt of online kan vinden en vervangen.
Houd je/jullie op de hoogte.
