AWB Thermomaster 2HR verwarmt niet
Mijn AWB ketel verwarmt niet meer. Blijft hangen in Sanitair modus. Na het lezen van veel topics in het forum heb ik mede op advies van een installateur de 3wegklep vervangen. Deze liep heel stroef bleek. De klep actuator is goed want die zorgt er bij een reset voor dat die naar verwarming gaat en weer terug. Dan stroomt er voor even wat warm water de radiatoren in.
Ik heb ook het stekkertje losgehaald die boiler ingaat. Dan gaat de driewegklep gelijk naar verwarmen en wordt het huis warm. Het probleem is dan alleen dat de ketel door blijft loeien en niet stopt op de door de thermostaat gevraagde temperatuur. Maw het wordt hardstikke heet in huis. Voor mij een aanduiding dat zowel verwarmen van het huis als warm water goed werkt op zich. Er is mijn inziens iets mis met de regeling.
Vraag: zou de boilerthermostaat kapot kunnen zijn waardoor de ketel continu in sanitair blijft hangen? Indien ja: hoe verklaart dit dan dat het huis ontzettend warm wordt als ik de stekker hiervan losttrek en de ketel direct naar cv mode gaat? Kan er nog wat anders kapot zijn?
Neem de aansluitingen van de thermostaat eens los, dan moet het verwarmen wel stoppen bij losse boilersensor.
De boilersensor kan je gewoon uit de dompelbuis trekken, wil dat niet dan si de buis lek en verklaart dat ook je sanitair bedrijf wil het wel en is de sensor nat idem.
De boilersensor kan er inderdaad uit zonder probleem. Hij is licht vochtig! Als ik de sensor eruit heb blijft de ketel toch in sanitair mode staan. Pas als ik het stekkertje los trek gaat ie naar CV mode. is dat logisch?
VinnieB
