Ik verdenk het omlopen van de driewegklep, de motor zit niet strak op de koppeling dit geeft bij omschakelen een soms buzzer geluid.
Bij mij was de oplossing simpel, een stukje gastape om de koppeling wikkelen en dan de motor er weer op. de ruimte tussen motor huis en koppeling is dan weg en dus trilt deze niet meer.
Je schijnt er zelfs een officieel rubber voor te kunnen krijgen.
Trek de stekker eens uit het toestel en plug hem opnieuw in, de klep loopt dan een aantal keren om, hoor je het buzzer geluid dat is het iig de driewegklep cq klepmotor die het veroorzaakt.
Je kan dan nog even met de hand de witte hendel bedienen, gaat dit erg zwaar dan zit de klep vast en dien je het binnenwerk te vervangen.
