AWB thermomaster 2HR cv werkt niet in adaptieve modus
Mijn AWB thermomaster 2HR 28.02.WT (geen buitenvoeler) geeft het volgende probleem: ketel staat ingesteld op cv-mode 2: aanvoertemperatuur 70C, cv adaptief. aan/uit door kamerthermostaat, geen boosterfunctie). De radiatoren werden opeens niet meer warm, wel goede ww-functie (sanitairmode t. detectietemp. 60C op tap-NTC, hysterese 5C, mod.temp. 65C op retour). De ketel blijft in functie 6 hangen (o.a. ketel uit tijdens cv-bedrijf, aanvoertemperatuur 5C hoger dan de ingestelde cq. berekende waarde). Wanneer de ketel in een niet-adaptieve mode (3 of 4) wordt gezet, werkt de CV (en ww) naar behoren. Maar ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling :? . Ik kom er met alle info op het forum niet uit wat het probleem nu kan zijn, is het ergens een defecte sensor, wordt de motor niet meer goed aangestuurd in adaptieve mode of is het iets heel anders? Wie kan me verder helpen?
Waarschijnlijk schakelt je aan/uit thermostaat te vaak aan en uit , hierdoor gaat de ketel regeling ingerijpen .
citaat awb manual:
4.2.3 Adaptief - Gebruikers-mode
( gebruikersdisplay “d
Is het code 6 of temperatuur 6? Want als het dat laatste is kan je tapsensor stuk zijn, blijft hij ook ventileren?
Mobel, bedoel je mijn kamerthermostaat? Daar is niets aan veranderd en deze schakelt ook niet vaak aan en uit.
Arie1, het is de code 6, de temperatuur heb ik even niet paraat, zou ik 'm nog even moeten terugzetten op adaptief cv-bedrijf. Op een ander forum las ik over het los trekken van de draden van een NTC bij de boiler om diverse problemen hiermee te testen door te kijken of daarmee het probleem is opgelost. Is dat hetzelfde als de tapsensor?
Heb de ketel weer even op adaptieve cv-modus gezet, het lijkt voor dit moment weer iets beter te gaan, de ketelwatertemperatuur liep op tot standje 5. Kan het zijn dat om een of ander reden de ketel het niet trekt bij lage buitentemperaturen. Voor alle duidelijkheid, het apparaat doet al jaren zonder problemen dienst, maar de afgelopen koude periode werd het niet meer echt warm in huis op adpatieve cv-modus.
CRubennnn
