AWB thermomaster 2HR 28.02WT
Ik heb mijn thermostaat kraan (Grohe Compass 1000) vandaag schoon gemaakt aangezien het water niet meer goed warm werd.
Dit probleem is nu verholpen, maar nu dient zich het volgende aan.
Aangezien de mengkraan minder koud water doorlaat, is de waterdruk tijdens het douchen afgenomen en gaat het water nu door de baduitloop ipv de douchekop. Op de baduitloop zit een knop die omhoog moet, waardoor deze uitloop dicht gaat en het water naar de douchekop gaat. Echter, doordat er nu zo weinig druk op het water staat, moet deze knop tijdens het douchen worden vastgehouden.
Ik denk daarom dat de cv ketel (zie onderwerp) onvoldoende heet tapwater geeft. Is op een of andere manier de cv ketel in te stellen dat deze meer heet tapwater geeft? Of weten jullie wellicht een andere oplossing voor dit probleem?
Alvast dank voor jullie reacties.
Groet, Sander
Hoe is het op andere kranen? Als het daar de straal WW goed is, kunt u de ketel uitsluiten.
Er zit een doorstroombegrenzer in de koudwaterleiding voor de ketel van 6l/min.
Controleer dmv een emmer of er ca 6l/min heet water getapt kan worden op alle tappunten.
Wijken alle tappunten af dan zal de begrenzer waarschijnlijk verstopt zitten.
even demonteren schoonmaken en weer monteren
faluesssgum
