Geachte forumleden,
Ik ben in het bezit van een AWB Thermomaster 2HR 28.02WT uit 1999. Sinds aan aantal dagen krijg ik steeds storingscode 07, soms meerdere keren per dag, soms dagen niet. Meestal help een reset, soms ook niet. In dat geval trek ik de stekker eruit en steek deze na 10 sec er weer in. In dat geval verschijnt eerst code 04. Na een volgende reset gaat de ketel weer aan het werk.
Ik heb op dit forum al uitvoerig gezocht naar een oplossing, maar heb het niet gevonden. Ik ken de vier mogelijke oorzaken dus ook. Ik heb inmiddels de NTC in de boiler vervangen (omdat ik hiervan nog een reserve-exemplaar had liggen na diverse problemen met de buis, jaren geleden). De bedrading lijkt in orde. Ook heb ik op aanraden van een forumbericht de draden van de bovenste NTC verder van de ontsteking geleid, voor zover dit te dichtbij was. De gasklep heeft, voor zover ik kan controleren, geen sluiting.
Heeft het zin de twee ander NTC's uit te wisselen?
Zijn er mensen die een branderautomaat hebben moeten uitwisselen in een vergelijkbaar geval?
