AWB Thermomaster 2HR 28.02WT geeft regelmatig storing 2-9
Als de ketel in storing is gevallen kan ik hem resetten en dan doet hij het weer, maar dit is niet de bedoeling dus hoe kan ik dit verhelpen.
2.9
Geen terugkoppeling van
ventilator naar mcba.
Ventilator defect
(kortsluiting op ventilatorprint).
- Slecht contact connector op ventilatorprint.
- Kabelboom defect.
- Geen 24 V (rood en blauw) vanuit
branderautomaat.
- Witte draad kabelboom defect
Oplossingen
- Ventilator vervangen, let op
glaszekering in mcba!
- Contact verbeteren, zonodig
kabelboom vervangen
- Kabelboom vervangen.
- Branderautomaat vervangen.
kabelboom vervangen
- Witte draad herstellen, zonodig
kabelboom vervangen
Hele rij met problemen en mogelijke oplossingen.
Meest voor de hand liggende probleem is dat de ventilator defect is.
suc6
Goedendag,
met een soortgelijke ketel hebben wij het probleem dat het tapwater niet wordt verwarmd. De ketel staat dan op cv modus (de 3 staat met een knipperend puntje) ipv 4 (branden boiler). Je hoort ook wel eens een (moeilijk te omschrijven) geluid.
Enig idee wat er mis is?
Alvast dank.
Groet,
John
Bedankt voor je reactie Obelix2. Aan het geluid te horen, vermoedde ik dat ook. Weet je toevallig of die motor c.q. cartridge zo te bestellen en te plaatsen is (evenals de 2 automatische ontluchters)?
