AWB ThermoMaster 2HR 28.02 WT geluid stationair vrachtwagen
Beste Lezer,
Onze verwarmingsketel maakt regelmatig een geluid van een stationair draaiende vrachtwagen. Als het voorfront van de ketel verwijderd wordt lijkt het wel of je een geur van ionisatie ruikt. De ketel werkt verder naar behoren. Heeft iemand enig idee waar dit zeer storende geluid vandaan kan komen.
Waarschijnlijk zit je ventilator net tegen de buitenmantel aan en veroorzaakt dit geluid,
vleugelmoer iets lossen en ventilator iets draaien zodat heea vrij zit.
[[en idd,, hoe ruikt ionisatie,,dan kan ik eindelijk mijn dure meters de deur uit doen om te controleren :P ]]
Beste Lezer,
Slecht gok mijnerzijds w.b.t. ionisatie maar er is een vreemde geur die ik niet kan thuis brengen als het euvel zich voordoet. Ik heb de suggestie van Ketelchris uitgevoerd en wacht even af.
Bedankt voor de suggestie.
Geeft niets mbt de ionisatiegeur, we zaten je maar een beetje te jennen ;)
laat t nog even weten,, en komt t geluid toch nog tegrug omschrijf het dan zo duidelijk mogelijk,
de geur die je rook zal waarschijnlijk een combo van materiaal warmte en vocht zijn, dit is heel normaal.
ionisatie is een electrische stroom die gemeten word door de brander automaat en aangeeft of er voldoende vlamvorming is tijdens bedrijf en of na beëindiging warmtevraag ook daadwerkelijk de brander stopt met branden.
[even te verduidelijking voor TS].
Klusser Mirjam
