AWB thermomaster 23.29wt foutcode 3
Hoi
Sinds gisteren doet mijn combiketel het niet meer.
Ik krijg een foutcode 3.
Dat staat dus voor (niet inschakelen luchtdrukschakelaar na 120sec)
Ik heb een luchtdrukschakelaar van een ander awb erop geplaatst en krijg alsnog dezelfde foutmelding. De test schakelaar komt overigens van een werkend ketel af.
Ook heb ik een ander motor erop geplaatst en deze werkt gewoon maar `t vlam slaat niet aan. Zie dan alleen `t waakvlam branden,
Als ik op `t slangetje van de luchtdrukschakelaar blaast dan doet hij het wel. En word het warm.
Ook als ik de kabels aan de luchtdrukschakelaar direct aan elkaar verbind werkt hij gewoon wel.
Weet iemand wat dit kan zijn.
moet ik soms een ander printplaatje hebben.
groeten
Werkt de ventilator ?
Het lijkt er op dat hier ergens iets mis mee is.
Ventilator nakijken en eventueel schoonmaken en controleer ook die buis die aan de ventilator vastzit of die niet verstopt zit.
En zeker het rookgas kanaal schoonmaken incl de 90 graden bocht achter de verbrandingsruikte,, komt vaak voor dat deze zo goed als dicht zit met rommel.
en idd alleen LDW van hetzelfde type ketel gebruiken,, elke andere werkt niet of niet naar behoren,, je bent met een beveiliging van het toestel bezig :wink:
