Awb thermomaster 2 hr
Hallo
We hebben een ketel geplaatst alles doet het alleen als de cv brandt krijg ik geen warm water als de cv uitstaat wel wat kan dat zijn .
type ketel awb thermomaster 2hr 28 02 wt
Graag hoop ik op een reactie
Groeten Anja
Als je de kap eraf haalt zie je rechtsonder een motortje met een wit palletje. Kijk eens of deze goed omloopt als je warm water pakt tijdens cv-gebruik. Links is cv, rechts is warm water.
Als je de cv aanzet dan gaat paletje wel naar links, maar als het warm water wordt aangezet gaat dit paletje niet naar rechts.
Paletje gaat wel naar rechts als de cv niet in gebruik is.
Vlammetje gaat niet aan als er warm water wordt gevraagd.
Ik hoop dat jullie mij nog verder kunnen helpen.
Misschien is het een defecte tap-ntc. Hoewel dat meestal andere klachten geeft. Andere mogelijkheid is dat er een verkeerd gebruikersprogramma staat geselecteerd.
De ketel geeft 8. aan wat volgens ons betekent dat hij in gebruik is. Maar wat houdt tap ntc in en waar kunnen we dat vinden?
Gr. Anja
8. wil zeggen dat de keteltemperatuur ongeveer 80 graden en dat de brander aan is. Aan welke kant staat het palletje nu?
Is de ketel door jullie zelf aangesloten? De tap-ntc zit achter het grijze kastje waar het witte palletje opzit. Hij zit met een kabeltje in de dompelbuis geschoven. Als je de tap-ntc uit de dompelbuis haalt zal hij afkoelen en zal de ketel voor tapwater moeten gaan branden.
Driewerfst
