AWB THERMO-ProNOx /HR 30.41WT
Tis een oudje en zal langsaam aan aan vervanging toe zijn, maar de ketel moet het nog even volhouden :?
Vreemd is dat ik niet altijd warmwater heb...
Beneden in de keuken altijd...
In de badkamer niet, of anders gezegd niet altijd warm genoeg..
In de douche zit een thermostaatkraan dacht eerst dat dat het probleem zou zijn..
Douche wordt niet altijd heet wel warm..., maar dan staat de draaiknop helemaal open..
De kraan van het bad wordt ook niet echt heet, wel redelijk warm..
En de kraan van de wasbak idem dito..
Daarbij doet zich dit probleem alleen in de winter voor...
De water druk is op dit moment 1,8 bar.
Is hier iets aan te doen?
Het liefst zelf natuurlijk, tenminste als het geen gevaar kan opleveren..
Zou ik de ketel zelf kunnen schoonmaken?
Zo ja is dit gemakkelijk zelf te doen?
Grzzz Blefke
Als je in de keuken wel altijd ww hebt, en die zit ook op de ketel aangesloten zit, zal het niet aan de ketel liggen. Welk bouwjaar is de pro nox?
Is van 1997.
Heb net nog even gecontroleerd..
Het water wordt eerst gloeiend heet en daarna kouder.
Je kunt dan je hand onder het water houden.. je verbrand je niet.....
Dit hebben alle kranen ook beneden.
GRzz Blefke
Als ik het goed gezien heb zitten er 2 ontluchters op..
1 rechts boven en de andere ergens in het midden!
Welke moet ik naar kijken of die nog goed is?
THX ik ga zometeen eens zoeken op internet waar ik deze kan kopen.
Welke sensor moet ik hebben zo te zien zitten er 3 stuks in :-)
NTC tapsensor pos nr 21
NTC sensor retour 29
NTC sensor aanvoer 30. ( ik denk dat je deze bedoelt?)
Grzzz Blefke
Volgens mij was dit 1/4.
Bind me er even niet aan vast, we komen deze al een tijdje niet meer tegen.
Maak anders even een close up foto van de ontluchter met aansluiting.
De ontluchter afgebeeld op de foto vervangen door een nieuwe..
Dit geeft jammer genoeg geen verbetering..
Als ik een kraan open draai egaal welke dan krijg ik eerst gloeiend heet water dat vervolgens minder warm wordt tot het een bepaalde warme temp heeft bereikt..
De kraan op de beneden verdieping natuurlijk eerst koud water dan gloeiend heet dat vervolgens weer minder warm wordt net zoals de andere kranen...
Grzzz Blefke
