AWB Thermo Master 2HR 28.02WT
Wie heeft er ervaring met de AWB Thermo Master 2HR 28.02WT en storingcodes?
Onze ketel springt regelmatig op storing 0-7.
In de handleiding staat "interne fout mcba" met 4 mogelijke oorzaken.
1- Kortsluiting tussen gasklep bedrading en aarde.
2- Temperatuur afhankelijke kortsluiting in NTC’s.
3- Gasblok maakt sluiting.
4- Branderautomaat defect.
de oplossingen zijn:
1- Kabelboom controleren zonodig vervangen.
2- NTC’s controleren zonodig vervangen.
3- Gasblok vervangen.
4- Branderautomaat vervangen.
Wat is het meest voorkomende probleem bij deze storing en hoe kan ik dit makkelijk verhelpen? Zodat ik niet onnodig onderdelen ga vervangen, terwijl dat niet nodig is.
slechte-kluskabouter
