AWB ketel
De circulatiepomp geeft een geluid alsof er een klepje staat te trillen .
Ketel is goed op druk 1,8 bar ,en heb het systeem div malen ontlucht.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak an zijn ,of is de pomp kapot?
De ketel is pas 3jaar oud.
Groet: Laurens
Welke AWB? Op de HR uitvoeringen zitten automatische ontluchters aan de bovenzijde, staan de dopjes wel open?
Stuur wat meer informatie, dan kan u beter geholpen worden.
Succes.
De dopjes vind je aan de bovenkant van de ketel (achter de rookgaasafvoer en luchtaanzuigbuis). Draai de zwarte dopjes los.
Nog steeds het idee dat er lucht in zit? Geef er dan een flinkte tik op.
Klusser Mirjam
