AWB HR ketel warmwater
Hallo
Ik heb een vraagje over het opwarmen van de boiler van de AWB thermomaster 2HR type 28.02/32.02WT.
We hebben de badkamer verbouwd en de ketel is een tijdje uitgeweest (6weken).
Nu alles weer inbedrijf is en alles werkt c.v. en warmwater valt mij op dat de ketel heel vaak bijna constant de warmwater voorziening aan het verwarmen is.
Dit is te zien op de kamerthermostaat (honeywell chromotherm) waar dan in het display het kraantje staat afgebeeld.
Dit lijkt mij niet normaal en deed dit ook niet voor de verandering van de badkamer.
Graag eens wat info van jullie kant van dit verhaal.
M.v.g. Maurice
Hoi
Bedankt voor jullie reactie.
Alleen als ik de c.v. leiding kort bij de ketel vast pak dus na 10-15 cm is deze weer koud???
Gr Maurice,
Het cijfer 7 staat op het display.
Ik heb de automaat er eens afgehaald en met een tang de driewegklep op en neer bewogen en dit gaat zonder veel moeite.
Je ziet ook als je op reset drukt op de ketel dat de automaat gewoon op en neer gaat.
Gr Maurice
Bijna voor 100% is het de koudwater of boilersensor die defect is, als je hem uit de dompelbuis haalt moet je even kijken of hij nat is zoja dan is de dompelbuis lek en moet deze vervangen worden.Niet zo'n ingewikkeld karwei.De sensor zit achter de driewegklep in de boiler,er zit een borgveertje omheen,als je die verwijderd kun je hem er zo uithalen.oor het vervangen van de dompelbuis alleen de koudwatertoevoer via de inlaatcombinatie afsluiten,dan draai je hem er zo uit .15 minuten werk.
succes
De kabel gaat in een messing dop (moer) die in het gedeelte is gedraaid die met tape in het t-stuk zit.
Kan ik deze gewoon los draaien zonder water aftelaten?
De borging heb ik los.
Controleer eerst of de Tap-NTC idd nat/vochtig is.
Ander hoeft u alleen maar de Tap-NTC te vervangen.
Zijn alle kranen wel goed gesloten?
(toestel komt niet uit sanitair-mode)
• Defecte tap-NTC en/of bedrading.
Draai wel de kw toevoer dicht als u hem eruit draait.
De tap ntc is toch dat gedeelte waar ik het in het vorige bericht over had.
Maar dit zit zo raar in deze ketel waarschijnlijk al eens vervangen???!!!
Ja alle kranen staan ook dicht is al namelijk 1 week zo.
Gr Maurice
Achter de motor van de driewegklep zie je een zwart draadje met een wit stekertje de boiler ingaan,deze moet je controleren.Als hij droog is is hij waarschijnlijk defect als hij nat is is de dompelbuis defect.gewoon eruit halen dus de dompelbuis nog even laten zitten
Dus dat onderste gedeelte waar die kabel in gaat kan je los draaien?
Ik dacht dat je die sensor er gewoon uit kon trekken?
Dit gaat hier niet wel draaien maar weet niet of er dan water uit komt?
De tap NTC kunt er gewoon uit trekken,op de dompelbuis zit alleen een borgveertje die u los moet trekken.
