AWB CV vergrendelende storing 1-2.
Goedenavond,
Vanmiddag kreeg onze ketel (AWB Thermomaster 2HR 28.02WT -1998, nooit klachten) een onderhoudsbeurt en twee uur later zaten we in de kou. Ketel slaat na resetten niet meer aan. Dat wil zeggen, hij slaat heel af en toe aan om vervolgens bij stand 8. weer af te slaan. Hoort er trouwens op de luchtdrukschakelaar maar één slangetjes aangesloten te zijn?
Kan iemand mij verder helpen?
Bedankt Mobel,
maar hoe achterhaal ik nu welk van de drie genoemde onderdelen defect is?
De branderautomaat en gasblok weet ik wel te vinden, maar waar zit de huisdrukregelaar? Vind die ook niet terug in de onderdelenlijst.
Weet iemand ook of er maar één slangetje op de luchtdrukregelaar zit?
Storing 1-2 is mogelijk een defecte zekering of kortsluiting volgens de handleiding
Sorry Mobel, ik heb niet goed uit mijn doppen gekeken. Hoe ik bij 1-2. kom, is me een raadsel. Vermoeidheid waarschijnlijk. Het is storing 0-2. Vandaar mijn vraag over hoe ik nu kom te weten welk onderdeel defect is.
Heb vanmorgen een en ander gecontroleerd:
-Vonk is hoorbaar én zichtbaar, dus de automaat lijkt in orde.
-Er is géén vlam zichtbaar, dus de ionisatiepen hoeft volgens mij ook niet vervangen te worden. Maar ik ben een amateur, dus roept u maar!
-Ketel is met ruime tussenpozen tot driemaal toe wél aangeslagen, maar verwarmt dan tot 8. Daarna gaat de ketel eerst zachter branden (circa 30 seconden) om vervolgens helemaal af te slaan.
Kan iemand hier iets mee?
Overigens wel wrang, allemaal. Ketel werkt al ruim tien jaar uit de kunst. De onderhoudsmonteur (contract) heeft gisteren vijftien minuten op zolder gezeten en hij is nog niet weg of de cv geeft de geest en zit ons gezin in de kou. Nog een geluk dat het weer van slag is en het (nog) niet vriest...
Mag ik vragen waarom je de telefoon niet pakt, het is bijna weekend en je zegt zelf ik heb een onderhoudscontract, volgens mij houdt dit toch in dat je alleen de onderdelen moet betalen
Lyreco schreef:
Sorry is storing 0-2.
Om erachter te komen heb je nodig , een universele meter die 24Volt kan meten en een drukmeter die gasdruk kan meten.
Maar denk dat de gasklep niet opent ? bedrading ? zekering defect ? gasklep defect ? krijgt de klep wel 24V?
kan ook gas toevoer zijn , gaskraan dicht ? B-klep gasmeter dichtgevallen ?maar dan heb je ook geen gas in keuken?
En lijkt me logischer om degene die eraan heeft gezeten ,weer naar te laten kijken.
Gastoevoer lijkt me niet. De ketel verwarmd tot 8 is ergens rond de 80 graden. Lijkt dat de ketel de warmte niet kwijt kan. Pomp?
De huisdrukregelaar zit indien aanwezig in de meterkast aan de ingaande zijde van de gasmeter. Deze is van de netwerkbeheerder, en zal indien defect door voorgaande kostenloos vervangen worden.
Succes.
Bedankt Xr8 ,had ik eroverheen gelezen , maar 8 is nadraaien pomp na tap bedrijf.
dus als ik het goed begrijp , doet de WW het wel en CV niet ?
als dat zo is :
zie dan deze citaat uit de handleiding
8.2 Toestel reageert niet op kamerthermostaatvraag
Controleer de kamerthermostaat. Bij toepassing van een
buitenvoeler dient de voeler en zijn bedrading gecontroleerd
te worden. Controleer de bedrading van de kamerthermostaat
op kabelbreuk. Controleer de bedrading die van de
kroonsteen naar connector “x2
De 8 zal geen statuscode zijn maar een temperatuursaanduiding, lijkt me dus dat hij zijn boiler dan verwarmt.
De klacht wel een vonk geen vlam kan verschillende dingen betekenen. Of het gasblok gaat niet altijd open (of krijgt geen spanning), je statische of dynamische gasvoordruk is niet goed etc.
Storingen na onderhoud is altijd voor de gene die he onderhoud heeft gedaan, dit valt buiten de doelstelling van klusidee.Lees ook de forumregels eens.
CV is gerepareerd. Bleek de ontstekingspin te zijn. Vonk sloeg deels naar buiten. Zichtbare vonk langs afdichting. Ketel kon dus vanwege gebrekkige vonk blijkbaar niet (en heel sporadisch dus wel) aanslaan. Vervangen en alles werkt weer uit de kunst. Bedankt voor alle reacties.
