AWB automatische ontluchter
Korte vraag:
Heb hier een ketel met bovenin 2 automatische ontluchters. Bij 1 ervan blijft het water lopen als ik de dop opendraai.
Betekent het dat die stuk is? en kan hierdoor de druk van de ketel omlaag gaan (gesloten toestand)?
Indien vervangen, moet de cv volledig leeg of kan het even 'snel' vervangen worden met beetje water te morsen?
Dop er strak op draaien om het lekken te stoppen, de druk in de installatie zal dan niet dalen, plaats wel een nieuwe.
Een nieuwe automatische ontluchter plaatsen: Laat de druk van de installatie, de installatie hoeft niet leeg.
Draai de huidige ontluchter eruit en de nieuwe er weer in.
De schroefdraad verpakken met teflon tape, 3 a 4 keer met de draad mee opdraaien, de schroefdraad iets opruwen met een zaagblad of grove vijl voor het aanbrengen van de tape.
Daarna de installatie weer op druk brengen.
