AWB 3HR24T
Ik weet niet hoe ik de storing uit moet lezen van mijn AWB 3HR24T.
De enigste melding die ik wel kan zien is : bel een installateur.
Hij start elke keer kort op waarna hij na 4 a 5 seconden brommend weer uitslaat.
Het vlammetje is te zien in het display en verdwijnt dan weer.
Zou dit de printplaat in het apparaat kunnen zijn?.
De warm water voorziening is niet erg warm meer , nooit geen storing gehad in al die jaren met deze ketel.
Hopelijk herkent iemand dit , met vriendelijke groet Hilko Sibering.
Na wat andere dingen geprobeerd te hebben kom ik er achter dat de cv ook niet meer verwarmt , dus helemaal geen enkele functie werkt meer.
Met vriendelijke groet , Hilko Sibering.
Wanneer heeft toestel laatste onderhoud gehad?
display is helemaal blanco of geeft deze een storingscode aan met een rood knipperend lampje want u geeft aan dat toestel opstart en even bromt waarbij ik denk dat de gasluchtverhouding niet meer juist is
Wat het display betreft , daar is alleen maar de melding te vinden : bel een installateur , een andere fout kan ik zelf nergens vinden.
Het display werkt gewoon en je kunt er de temperaturen van het tapwater gewoon nog instellen.
Ik zie ook geen rood knipperend lampje op het toestel.
Onderhoud zal vorig jaar geweest zijn ergens in mei 2016.
De Ketel is natuurlijk al wat jaartjes oud en je schrijft dat het iets met de gaslucht verhouding niet meer juist kan zijn.
Houd dat in dat er een hoop kosten aan dit oudje komen indien er een monteur langs zou komen om dit te herstellen?.
De ketel heeft in 12 jaar tijd nooit een storing gehad.
Tsja, soms gaat er iets kapot.
ik zou gewoon een monteur laten komen, en die kan dan kijken wat er aan de hand is, en wat het gaat kosten.
Dat is zo op afstand niet te zeggen.
