Goededag, ik heb de nadere topics over dt type cv gelezen maar ik denk dat het bij de mijne toch anders zit.
sinds kort doet hij dus raar, het volgende:
de gehele tijd korte ontstekingen en continu de 3weg klep die staat te kleppen, ww is lauw netzoals de verwarmingen.
ik las iets over de ww sensor. is dit een ptc die bij de waterinvoer zit die voelt dat er koud water binnen stroomt? (zit net achter de 3weg klep)
deze is lichtelijk geoxideerd en was een beetje vochtig(condens??)
verder lees ik ook iets over een ionisatie sensor? waar zit deze? ik weet wel de ontsteker(bougie?) te vinden. tevens zit er een barst in het kijvenstertje van de verbrandingskamer. kan dit kwaad??
alvast bedankt.
oja de ketel geeft geen storing aan op het display
oja ook wil ik even kwijt dat het programmeren via die "mode" knop erg onhandig is:) en ik er nog steeds niet uit ben. groet yvo
alvast bedankt.
