AWB 28.02 HR ketel problemen??
Beste klussers en vakmannen,
Ik heb al een aantal weken problemen met de warmwater voorziening van de ketel. Het water in de badkamer en keuken wordt niet meer loeiheet. Ik had begrepen dat het niet goed sluiten van drieweg klep dit probleem kan veroorzaken. Inmiddels heb ik het binnenwerk van de drieweg klep vervangen maar het probleem houd aan.
Zou het ook een sensor kunnen zijn?? en zo ja welke dan?
Ik heb ook d.m.v. de mode toets het heetste programma ingesteld, maar dit werkt ook niet echt.
Ik heb in dit forum al gelezen dat het branderblok defect kan zijn???
Ik stel enige tips en verdere ideën zeer op prijs.
Lucht in de boiler kan het probleem zijn.
Rechtsboven op de ketel zit een automatische ontluchter.
Kijk even of het dopje dat erop zit los staat.
Zoniet, even losdraaien, en los laten staan.
Staat het wel al los, zou het kunnen dat de ontluchter niet meer werkt, cq vastzit.
Je kunt hem losmaken door met het handvat van een schroevendraaier er zachtjes tegen te tikken.
Mocht dit niet baten, dan ontluchter vervangen.
suc6
Stephan,
Ik ga vanavond even kijken hoe de sensor eruit ziet.
Kun je zeggen waarom ook de dompelbuis vervangen dient te worden?
Ik koppel het nog terug
WW sensor vervangen, de ontluchting van de boiler vervangen, en het binnenwerk van de drieweg klep vervangen.
Ook de tip meegenomen of de ketel instellingen weer als basis instellingen in te stellen.
Helaas nog geen resultaat......
Heeft er iemand nog tips???
Grote kans dat die koudwater doorlaat naar de warme zijde van de kraan.
Zet de thermostaatkraan aan totdat de kraan goed warm is temperatuur op 37/38 graden laten staan.
draai de kraan weer dicht.
Draai de kraan in de keuken open en voel nu of de kraan in de douche ineens ijskoud word.(ik bedoel niet het water maar echt het metaal van de kraan)
Of inlaatcombinatie dicht draaien en kijken of er water uit een WW tappunt komt, zoja dan is je mengkraan stuk.
Heren,
Er komt inderdaad nog vol water uit de warme kraan van de wastafel als de inlaatcombinatie dicht staat.
Tevens hoor ik een ratelend geluid uit de thermostaatkraan komen als de wastafelkraan open staat.
kortom,
Morgen op pad voor een nieuwe thermostaatkraan... heeft iemand een tip waar deze voordelig te koop zijn??
Na wisseling van de kraan koppel ik weer terug wat de resutaten dit keer zijn.
Ziet er in ieder geval veelbelovend uit.
De thermostaatkraan hoeft niet kapot te zijn. Het is mogelijk, dat er kalk tussen de kkerklep in de kraan zit.
Dit kun je altijd eerst bekijken.
Het blijkt idd de thermostatische kraan te zijn.
Ik heb de kraan helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Na monteren de temperatuur van het water gechecked.....AU...HEET.
Ik wil iederéén bedanken voor de tips, en het meedenken.
