AWB 23.29WT: Alleen warm water indien CV aan staat??
Hallo, Wij hebben een nieuw huis gekocht en daarin is een AWB thermomaster 23.29 WT aanwezig (uit 1996).
Nu krijgen we alleen warm water indien de CV aan het verwarmen is. Dus voordat we warm water uit de kraan krijgen moet de thermostaat omhoog gezet worden.
Hoe kunnen we dit oplossen? We willen ook warm water hebben zonder dat de verwarming extra hoog moet.
Alvast bedankt voor de reactie.
Uw water straal is te klein, het moet 6 ltr p/m zijn. (meten is weten)
Uw doorstroom begrenzer of zeef zit verstopt (zit voor de klep in de knie van de kW aansluiting).
Uw driewegklep schakelt niet de microschakelaar in (messing klep daar komt een stift ophoog tegen een schakelaar).
Probleem met de driewegklep is mogelijk of misschien bijvullen. Als het water op een kritisch punt staat kan het zijn dat de ketel voor ww niet inschakelt, zodra u de cv hoog zet gaat de pomp lopen waardoor de waterdruk net iets verhoogt met als gevolg dat er warm water komt.
Nixxbizz
