AWB 2 HR geeft koud water als cv aan gaat
Mijn AWB 2HR 2802 WT uit 2002 heeft de vervelende gewoonte om als de verwarming aan gaat koud water te geven aan de douche en andere kranen (zoals keukenkraan en wastafels boven)
De CV zou toch gewoon warm water en cv tegelijk moeten kunnen doen??
Ik heb het net nog getest en het volgende gebeurt. De thermostaat (Danfoss TP75) gaf aan dat het 19 graden was en ik kwam net van buiten dus ik gooi de verwarming omhoog naar 21. Ik hoor dat boven de cv aan gaat en tegelijker tijd ga ik naar de keuken om warm water uit te kraan te krijgen. De eerste 5-10 seconden is het water uit de kraan gloeiend heet maar wordt daarna lauw en daarna steeds kouder.
Nu zat ik net ff het boekje van de cv te lezen en ik zag dat aan de onderkant van de cv de draden voor de thermostaat op OpenTherm zijn aangesloten. Je kan de thermostaat ook aansluiten als een gewone aan-uit thermostaat. Als ik op deze site kijk dan zie ik daar niet de DanFoss TP75 thermostaat staan.
Kan dit het probleem zijn dat de DanFoss niet overweg kan met OpenTherm communicatie en dat daarom de AWB zo reageert als hij reageert?
Dat denk ik iig niet.
Maar tapwater heeft voorrang op cv dus zou het water warm moeten worden.
Uw tap NTC is defect.
Of wordt de verwarming warm, tijdens het ww tappen?
Dan blijft de driewegklep hangen. (binnenwerk klep vervangen)
De verwarmingsradiatoren worden gewoon warm als ik vraag om tapwater. Dus volgens jullie is het de 3 weg klep.
Kan ik ook iets testen aan dat ding. Ik las ergens in een ander topic iets over een knop aan de rechter of linkerkant die ik dan in moet drukken en dat er dan iets met een stift op zo moet komen. Ja ik weet er niet zoveel van hoor :lol:
Als je de fortplaat van de ketel erafhaalt ziet u aan de rechterkant net onder een piepschuim kast een grijs kastje op de leidingen zitten.
Hierop zit een witte kunststof hendeltje dat van positie verranderd als je warmwater vraagt.
als je in het verlengde van de hendel kijkt zie je aan de linker kant van het kastje een aluminium nokje deze kan je indrukken en dan met een kwartslag het grijze kastje(driewegmotor) eraf 'klikken'.
Nu kijk je op de drieweg klep hierop zie je een stift zitten waarop een schoteltje zit en daaronder om de stift een veer.
deze stift moet makkelijk in gedrukt kunnen worden en gewoon direct naar buiten bewegen als je hem loslaat.
Gebeurt dit niet dan zit de klep vast en moet de Cartrige vervangen worden.
Beweegt de klep nu wel makkelijk dan is waarschijnlijk de motor defect dan moet je beide vervangen dus zowel motor als cartrige.
De cartrige blijft dan soms hangen en heeft de motor gesloopt.
Motor kan je controleren door hem van de drieweg te halen en de stekker van de ketel in de wcd te steken.
De ketel zal dan de motor bedienen en een keer heen en weer sturen.
Houd de witte hendel een klein beetje tegen zodat eventueel tandwiel schade hoorbaar word doordat de motor er dan ratelend overhaan schiet zonder de hendel te bewegen..
Voor zover ik weet ondersteunt uw danfoss kamerthermostaat geen opentherm protocol, en zal ik hem dus ook niet op de open therm aansluiting van de ketel laten zitten. Punt is dat dit type ketel gelukkig de boel niet direct opblaast maar eigenlijk niet meer weet wat hij wanneer moet doen.
Check even voor de zekerheid of u het opentherm tekentje op de thermostaat kan vinden, zoniet.... aansluiten op de aan/uit klem onder de ketel.
Probleem is nu verholpen. Ik heb de Danfoss thermostaat nu op de cv aangesloten als een aan-uit thermostaat.
En nu is het koud water probleem er niet meer. Het lijkt ook wel veel warmer in huis :)
Misschien koop ik ooit nog wel een thermostaat die met OpenTherm werkt maar voorlopig blijft het lekker zo..
Allemaal bedankt in ieder geval.
fati79
