Autoventilator stand 0 en 4 werken en 1+2+3 NIET
Hoe kan het dat als ik aan de ventilator-knop in mijn (Nissan Primera)
draai dat stand 0 en 4 wel werken en 1+2+3 niet meer ?
Dat stand 0 werkt merk ik aan de handmatige airco, bij 0 gaat de airco
uit en op 1/2/3/4 is de airco aan en blaast die naar gelang harder.
Op stand 4 blaast de ventilator nog best wel hard, wat kan er stuk zijn ?
De schakelaar, maar ook de controller kan zijn overleden er zit weinig anders op dan naar een dealer te gaan lijkt mij.
De auto´s worden steeds minder user serviceble en een boel schakelaars lopen via boordcomputer.
Je weerstanden zijn defect of aansluiting losgeschoten.
Zijn de weerstanden verbrand, dan draait de fan meestal niet soepel meer, lager defect.
Vandaar dat stand 4 het wel doet, dan gebruik je n.l de weerstanden niet.
slechte-kluskabouter
