Autoradio/pc voeding geen geluid
Ik wil in mijn schuur graag een radio'tje.
Nu heb ik een oude autoradio en een pc kast over waarvan ik de voeding heb gebruikt om de autoradio van stroom te voorzien. Tot zover werkt het alleen krijg ik geen geluid te horen. Ik heb de 2 grijze draadjes (right front) uit het iso-blokje getrokken, stekkertje eraf geknipt en daar een speaker op aangesloten. Helaas geen geluid.
Wat doe ik fout?
Speaker komt van mijn huis-muziekinstallatie dus die werkt wel. Heb net via 'aux' een setje speakers geprobeerd maar ook dan geen geluid :(
Dat alleen als er ook echt geluid uit komt als je een normaal of zacht niveau speelt dan zit je op 0,5A(6w max)
Maar als deze voeding dat niet haalt gaat de radio display ook steeds uitvallen.
Autoradio's werken qua boxen met 4 ohm, huis installatie
boxen hebben vaak 6 of 8 ohm, zolang je de radio niet
volluit zet, rook je de eindtrap niet op.
Een pc voeding heeft vaak 2 á 3 12Vdc aansluitingen, ik
dacht sowieso paars en geel, daarbij is geel altijd de hoogste
amperage, een 300W voeding heeft al een uitgang van 12Vdc
18A, dus ruim voldoende voor een autoradio.
Op de iso-stekker van je radio zitten 4 box aansluitingen,
grijs/grijs-zwart + groen/groen-zwart + paars/paars-zwart +
wit/wit-zwart.
Pak dan altijd als + de volle kleur en - de kleur met zwart,
en altijd beginnen met de front aansluitingen (wit + grijs)
Zoals je nu de opstelling gemaakt hebt, zou het moeten
kunnen werken
Een 8ohm speaker op een 4 ohm systeem gebeurt helemaal niets, de eindtrap kan alleen zijn maximale vermogen niet leveren omdat de spanning daarvoor te laag blijft
Omgekeert heb je wel de kans dat het fout gaat.
Klusser Mirjam
