Autoradio geeft ineens heel zacht geluid
Goedemiddag hoop dat iemand mij kan helpen, sinds mijn accu van mij auto kapot is geweest wil mijn radio ineens niet meer. Alles doet het gewoon de boxen ook alleen heb ik het probleem dat ie bij volume 0 maar ook bij volume 30 hetzelfde zachte geluid geeft, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Sommige radio's hebben een aparte signaalingang waarmee het volume verlaagd wordt, ATT / Attenuation. Deze ingang kan gebruikt worden om het volume te lagen wanneer er een inkomend gesprek is op een carkit, tijdens achteruit rijden, ofzo. Wellicht heeft jouw radio zo'n ingang en gaat daar iets fout?
Misschien is er een instelling hier aan gerelateerd welke nu gewijzigd is omdat de radio even van de spanning af is geweest?
Maar dit blijft een beetje gokken zo natuurlijk. Kun je misschien aangeven welke radio en welke auto?
Of de auto heeft met de kapotte accu een starthulp gekregen die niet helemaal lekker is gegaan en wat elektronica heeft gemold...
ik heb hem er zelfs uitgehad gisteren print nagekeken alles doorgemeten en alles is goed ook op de display is niks veranderd
Het lijkt er op dat je niet de eerste bent met dergelijke problemen.
Ik vind helaas geen oplossingen.
Heb je al eens geprobeerd om de accu los te koppelen, een tijdje te wachten en weer terug aan te sluiten? Zo is het probleem ook ontstaan, misschien lost het ook wel weer iets op.
Hou er wel rekening mee dat je dan mogelijk de radio code (anti diefstal maatregel) weer moet intoetsen, heb je dat pasje wel?
ja ook al denk dat ik maar een andere ga halen word er moedeloos van
