Automatische ontluchters awb thermomaster 28 vervangen
Is het nodig dat je eventueel beide automatische ontluchters beiden tegelijk vervangt? Wanneer vervang je deze eigenlijk? Hoe weet ik dat ze niet meer goed zijn?
Nee, ik krijg juist geen volledige antwoorden helaas! Ik lees alleen steeds vervangen bij alles.
Maar ik probeer meer te weten te komen, te verdiepen.
Er zit een vlotter binnenin de ontluchter, door kalk en rommel krijg je aanslag aan de binnenkant. Hierdoor blijft de vlotter hangen en blijft lekken, vervangen is de beste optie want bij schoonmaken blijft het gebeuren.
ontluchters dienen vervangen te worden bij twijfel aan de werking, er valt weinig tot niets schoon te maken aan die dingen en dan ook nog hopen dat ie daarna lekvrij is.
let wel op dat awb2 1/4 ontluchters heeft gemonteerd bovenop het toestel
1 ontlucht de wisselaar en de ander het buffertankje
Gistermiddag ontluchters vervangen en lekkages lijken weg, dus vervangen aftappunt buffer tank die zo ernstig lekte niet nodig!
