Automatische FAAC schuifdeur blijft open staan
Onze automatische schuifdeur gaat smiddags tussen 14 en 16 uur in storing. Hij blijft dan open en wil niet dicht. Na 16uur, als de zon niet meer op de gevel staat, gaat de deur gewoon weer dicht.
Omdat het model "verouderd" is, komt de leverancier niet verder dan een offerte voor nieuwe deuren (kosten 10K voor 2 nieuwe deuren, 1 aan andere kant van het pand die ook afgeschreven is).
Ik vermoed dat de veiligheids bewegingssensor (zit op kniehoogte) wat versleten is en onder invloed van UV straling van de zon problemen geeft. Ik heb er schaduwkapjes
op gemonteerd (zie foto), dit heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Mogelijk is er dus alsnog teveel UV straling? De storing treedt namelijk echt alleen op bij zonnig weer en gedurende de periode dat de deur in de volle zon staat.
Het model sensor heb ik op internet nog niet kunnen vinden.
Iemand een tip?
Weet niet of dit bij u ook zo is, maar op mijn werk liepen de schuifdeuren aan als de zon er op stond. Aluminium zet bij warmte uit en de deuren liepen onderaan vast.
De leverancier was al een paar keer geweest om de boel af te stellen maar de laatste keer bleek de afstelmogelijkheid aan z’n einde te zitten. Conclusie: nieuwe pui van ook zo’n 10K.
Ik heb toen zelf de lokale aannemer laten komen. Die heeft de bovenste rail goed vastgezet (was wat verzakt / omlaag gekomen) met als gevolg dat de deuren weer 1,5 cm hoger hangen. € 350 en geen € 10.000.
Dat zijn IR detectoren.
1 kant is de zender, de andere de ontvanger, als er veel IR in de ontvanger valt kan het zijn dat deze het signaal van de zender niet meer ziet.
Vaak kan je op de aansluiting in de deurautomaat meten of dit zo is.
Soms is er zelfs een led gemonteerd die de status van de detectie aangeeft.
Dan zou je ook nog kunnen kijken of het uit de buitenste radar komt.
Bedankt voor de reacties!
Heb de ophanging uitvoerig geinspecteerd, voelt allemaal erg stevig en alles hangt waterpas. Heb wel het gootje van het loopwiel wat doorgesmeerd met vaseline.
In vergelijking met de andere deur was de aandrijfriem met een tyripje bevestigd aan de aluminium geleider. Zie foto. Waarschijnlijk een keer door een onderhoudsmonteur. Zou dit problemen kunnen geven? Heb dit tyripje nu los gemaakt.
Zie ook foto van de sensor (het witte is restant dubbelzijdige tape waarmee hij vast zit), als iemand weet waar deze te bestellen zijn houd ik me aanbevolen.
Ik dacht dat misschien die snaar bij opwarming door de tyrip scheef wordt getrokken. Ook omdat bij de andere identieke deur er geen tyrip zit.
De sensor heb ik nog niet verder kunnen testen, dit weekend was het niet zo zonnig en dus ook geen problemen gehad.
Je kunt ook partijen benaderen welke alleen de besturingsunit vervangen als de deuren en de motoraandrijving nog goed zijn. Wat voor bedrijfspand is dit?
Dat schreef je niet. Maar aangezien je vraag een zakelijk karakter heeft, wil ik je vragen notie te nemen van de forumregels:
Ook voor herstel zul je bij een externe partij uit gaan komen. Daarom sluit ik dit topic.
loockmicro
