Automaat, groepenkast, apparaten, verlichting schakelen.
Ik heb een klus huis gekocht, ik ben druk aan het klussen. Maar vooral de elektriciteit is op veel plaatsen nog niet op orde. Nu zet ik vaak een aantal groepen uit wanneer ik het huis verlaat (blijft een groep over, waar een koelkastje op zit). Omdat op veel plaatsen de bedrading in het huis nog niet op orde is.
Kan het kwaad om de schakelaars, van de automaat, in de meterkast vaak heen en weer te bewegen?
Ik heb een keer gehoord dat het niet erg is, zolang je maar niet met de schakelaars op de automaten, verlichting of apparaten direct schakelt. Klopt dit?
Of wat kan er precies fout gaan, als je wel apparaten of verlichting schakelt via de automaten in de meterkast?
Alvast bedankt!
Automaten zijn gemaakt om onder zware belasting af te schakelen(overbelasting&kortsluitingen) dus schakelen onder normale belasting kan geen enkel kwaaad, het zijn zng lastschakelaars.
Maar een installatie zodanig bloot hebben liggen dat het gevaarlijk is tijdens werkzaamheden waarom dop je de draden niet nietjes af zodat er tijdens je aanwezigheid ook geen ongelukken kunnen gebeuren.
