Audio aansluiten tv
tv samsung ue 40H7000,
Ik zou 2 luidspeakers op de tv willen aansluiten.
er komt van elke speaker een kabel zonder enige plug of iets dergelijks dus blote kabel.
op de tv 2 aansluitpunten audio L en Rechts
wat moet ik mij aanschaffen om de verbinding te maken?
alvast bedankt,
roan
Die audio L / R cinch aansluitingen op je TV betreft een audio ingang, behorende bij de composite / component video ingang. Hier ga je dus geen geluid uit krijgen, daarvoor heb je een uitgang nodig.
De enige uitgangen op jouw TV zijn via HDMI (ARC), optische S/PDIF en de 3,5mm koptelefoonaansluiting. De beste geluidskwaliteit krijg je via de eerste 2 opties.
Dus je zoekt een versterker / receiver met HDMI ARC of een optische S/PDIF ingang.
Xander,
Bedankt voor je uitvoerige info.
Wat zou het vermogen voor deze versterker voor de tv zijn?
Ik bezit een panasonic radiocasette Sc 502, kan ik daar zonder versterker 2 kleine speakers op aansluiten?
alvast bedankt voor je info
Het vermogen stem je af op de speakers, dat heeft niets meer met de TV te maken.
Ik heb geen idee wat een "panasonic radiocasette Sc 502" is, op Google vind ik alleen de Panasonic SC-DM502 maar daar gaan geen cassettes in. :wink: Heb je misschien meer info van dat apparaat of kun je een foto plaatsen van de beschikbare aansluitingen?
Xander,
het vermogen van de versterker heb ik nu begrepen.
Sorry ik heb verkeerde info ivb met radio vermeld.
Het is wel degelijk panasonic SC-DM met cd speler, nogmaals mijn excuses.
gr Roan
Die Panasonic set heeft een optische ingang, dus je kunt de TV er op aansluiten.
Maar het ontgaat me even hoe je daar luidsprekers op aan wilt sluiten, het ding heeft toch geen luidspreker uitgangen? Het heeft ingebouwde speakers...
Xander,
Ge ziet dat ik een leek ben, ik heb het toestel pas enkele dagen, afgaand op uw laatste bericht heb ik de handleiding nog eens doorgenomen en zie ik dat er alleen een aux ingang voorzien is.
toch bedankt om mij op het goede spoor te zetten.
gr roan
Je kunt dus wel het geluid van de TV laten spelen over de speakers van dat Panasonic apparaat.
Maar dat is niet wat je vroeg...
Xander,
Wanneer het geluid van de tv daarmee beter word wil ik dat wel doen.
Welke bekabeling moet ik daarvoor aanschaffen?
gr Roan
Xander,
Met 2 van deze kabels zou ik zou het kunnen?
grRoan
/HQ_Optische_kabel_-_HQ_-_1.5_meter_Toslink_Verguld_Antraciet_HQSS46231.5_K010304044_big.jpg
Volgens mij zijn er 2 ingangen audio in, wit en rood, dan zie ik nog een afgedekte optical digital in.
Verder laat ik het aan uw wijsheid over
gr roan
Btw, ik zou mijn geld niet uitgeven aan een "vergulde" optische kabel.
Optisch betekent precies wat je denkt: er gaan alleen lichtsignalen door de (fiber) kabel. Er is geen enkel elektrisch contact. Het nut van vergulde contacten ontgaat me een beetje.
Ik meen toch, is er een verbinding of contact van twee soorten metalen kan een corrosie ontstaan. Met een verguld laagje verlaag je dit risico waardoor de betrouwbaarheid van die verbinding langer goed blijft.
Het gaat om een optische kabel. Het is een (kunststof) fiber. De connector en poort hoeven geheel geen metalen delen te bevatten...
Interessant. Vond het al vreemd dat jij dat niet wist. Achteraf zou ik dat ook niet doen. :lol:
Klusser Mirjam
