Attag blauwe engel II e29
Hallo mijn vriend ze attag blauwe engel II wil niet meer warmen
na resetten geeft e04 en daarna nog resetten en dan e29
de ventilator draait constant op volle kracht dag en nacht
dus geen ww in boiler , de handleiding zegt op foutmelding e29 :de ventilator draait door drukverschil tussen aan en afvoer ,
Wat zou dat kunnen zijn ?dacht presiostaat maar die is niet zoals vb vaillant ketel gemakkelijk terug te vinden rond bakje met twee darmpjes aan
help !!!
Niemand een idee , ze beginnen te stinken , geen warm water ,
Straks eens attag dienst bellen kan zo niet blijven .
Wordt vervolgd ,
Zo te horen is het de print die de snelheid regeld van de ventilator die in de ventilator zit , zodat het blijft op volle snelheid draaien, dus nieuwe ventilator bestellen
Juist andere ventilator erin gestoken , stekker erin eerst fout e04 na reset terug e 29 :( het is dus de ventilater niet zoals de atag techneut aan de telefoon me vertelde !
Dan lijkt het er dus op dat je hoofd print, branderautomaat defect is.
Wat is het exacte type nummer?
Ik heb even nog in het grote Atag boek gekeken, maar E29 wil niets anders
zeggen dan dat de stuurautomaat geen signaal krijgt dat de ventilator stil
staat......
Dit wetende en het feit dat de fan niet meer stopt met draaien, dan 99%
zeker de hoofdprint/stuurautomaat....ik heb alleen het vermoeden dat
deze ketel niet in NL maar in BE staat, en want dan ook niet of de benummering
of omschrijving gelijk is.....
Aan het type nummer idd een belgische ketel.
heb nog een print hier liggen van een shr
Als het een belgisch toestel is dan dient er bij vervanging van de ventilator een verbrandingsattest worden afgeleverd door erkende technieker G1-G2 comform de nieuwe wetgeving ...
Print is vervangen door geregistreerde installateur die atag plaatst en werkt terug . Dus tis weer goed! Alvast bedankt .
DylanS
